tuange1989 2011-07-27 20:36:23 | 山東省 其他專業(yè) | 6805查看 5回答
過梁怎么定義
過梁怎么定義,請問是先畫后砌墻和門窗,然后畫過梁嗎,過梁是套梁的子目嗎
已采納過梁應該是畫好砌塊墻和門窗以后再畫,因為它布置在門窗洞口的上方,過梁的截面和鋼筋一般是在圖紙說明中給出,建立好過梁的構件以后,利用智能布置畫過梁,特別簡單,一層上的過梁一下子就能全部布置上,廣聯達軟件中有好多智能布置和自動生成,好好利用這些功能會使你的畫圖速度提高很多、簡便很多,不妨自己試一下,希望我的回答能夠幫到你
2011-07-27 21:25:48
先畫后砌墻和門窗然后再自定義過梁構建就可以了
2011-07-28 09:42:23
先畫后砌墻和門窗,然后畫過梁,過梁不是套梁的子目,是套過梁的子目。
2011-07-27 20:50:47
是的,過梁智能布置。
2011-07-27 20:40:08
過梁怎么定義,請問是先畫后砌墻和門窗,然后畫過梁嗎,過梁是套梁的子目嗎 可以根據門窗來布置過梁,也可以用智能布置,根據門窗寬度設置 過梁有專門的過梁子目
2011-07-27 20:47:43
