箭波 2011-07-27 16:10:46 | 江蘇省 其他專業(yè) | 618查看 4回答
關(guān)于決算審計的一個問題~~~~~
合同里面說的是措施費包死,那簽證部分可不可以計取措施費呢?施工單位的意思是,措施費包死是指合同內(nèi)工程包死?那簽證部分到底應(yīng)不應(yīng)該計取措施費呢,有什么依據(jù)?
已采納原則上說,對于措施費包死的工程,簽證只能簽實體發(fā)生的工料機費用,不能記取項目措施費的,但是根據(jù)江蘇省的定額解釋,如果簽證涉及到模板和腳手架的,模板和腳手架可以計算費用,其他措施費如臨時設(shè)施,安全文明施工等都不能記取的。 2008年下半年定額解釋88條 我省建設(shè)廳2004年印發(fā)的 “江蘇省建設(shè)工程工程量清單計價培訓(xùn)教材 六、措施費在結(jié)算中應(yīng)如何調(diào)整? 答:我省蘇建價(2005)593號文規(guī)定,對于采用固定單價合同的工程,當(dāng)發(fā)生工程量變更時,措施費中的模板、腳手費可作相應(yīng)調(diào)整,而其他措施費(臨時設(shè)施費、檢驗試驗費等等)一般不再調(diào)整。合同有約定時,按合同約定執(zhí)行。對于采用固定總價合同的工程,具體按合同約定執(zhí)行。 江 蘇 省 建 設(shè) 廳 文 件 蘇建價(2005)593號 ________________________________________ 關(guān)于工程量清單計價施工合同價款確定 與調(diào)整的指導(dǎo)意見 2、分部分項單項工程量變更超過15%,并且該項分部分項工程費超過分部分項工程量清單計價合計1%的,增加部分的工程量或減少后剩余部分的工程量的綜合單價由承包人提出,經(jīng)發(fā)包人確認后,作為結(jié)算的依據(jù)。當(dāng)分部分項工程量清單項目發(fā)生工程量變更時,其措施項目費用中相應(yīng)的模板、腳手架工程量應(yīng)作適當(dāng)調(diào)整。
2011-07-27 16:15:06
合同里面說的是措施費包死,那簽證部分不可以計取措施費
2011-07-27 17:07:21
那簽證部分到底應(yīng)不應(yīng)該計取措施費呢,有什么依據(jù)?簽證就是依據(jù),因為它發(fā)生的時間在合同之后,所以效力在合同之上,這依據(jù)在法院上夠份量嗎。
2011-07-28 07:42:24
增加工程的措施費還是要計算的。
2011-07-27 16:12:50
