GG 2011-07-27 15:53:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1531查看 6回答
圖形算量中,同一條梁,各分跨高度不同,如何設置?
打斷等方法已經試過,一改就改了全部名稱相同的梁.例如改KL1中的一條高度,則所以KL1的梁都改了.難道一定要分別建立兩條不同的梁?
(6)
已采納把梁打斷,將需要修改梁截面信息的部分刪掉,然后用已經定義好的梁構件畫該段梁,畫好后選中該段梁再重新定義該段梁名稱及屬性(即反建構件法)
2011-07-27 16:10:27
在原位標注表格的對應跨內的截面尺寸里修改。
2011-07-27 15:56:00
是變截面的梁分開兩條畫,其他的就用KL1畫
2011-07-27 15:58:04
如果是在圖形中,分開跨畫就可以,不會影響計算結果,但如果在鋼筋中的話,在梁平法表格中修改不同梁跨的標高,或者高度就可以
2011-07-27 16:11:59
鋼筋里面直接畫一個梁然后再原位標注里面修改標高就可以。圖形里面分開畫
2011-07-27 16:18:56
圖形算量中,梁的截面尺寸是公有屬性,不能分梁跨修改,你說的情況一定要分別建立兩條不同的梁
2011-07-27 16:18:57
