573033397kjh 2011-07-27 15:26:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 299查看 2回答
瓦屋面怎樣套子目
1、瓦材 2、掛瓦條:L30*40 3、順水條:-25*5 4、找平層:c20細石混凝土,內配A6@500*500鋼筋網 以上這些如何計算和子目套項
已采納1、找平層的計算方法:計算出水平面積,再乘以坡度系數(從屋面平面圖里找) 2、掛瓦條和順水條不用算,在瓦屋面中包含了 3、套子目時只套一個瓦屋面和一個找平層就可以了 4、找平中的鋼筋網單算。
2011-07-27 15:47:54
瓦材區別不同的材料套用瓦屋面有關子目,瓦屋面:按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝等所占面積,而屋面小氣窗出檐與屋面重疊部分的面積亦不增加,但天窗出檐部分重疊的面積應并入相應屋面工程量內計算。琉璃瓦檐口線及瓦脊以延長米計算。 掛瓦條、順水條套用5-67~71有關子目。 找平層套用裝飾定額樓地面有關子目,鋼筋網套用鋼筋制作有關子目。
2011-07-27 16:32:34
