惠心寧 2011-07-27 14:56:08 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1160查看 3回答
框架梁生柱
框架結構,圖紙設計框架梁生柱應在梁內設附加箍筋每邊3A8@50,吊筋2B20。怎么理解?在鋼筋算量軟件中怎么處理?
在梁的平法表格中處理,將梁上生根的柱子作為次梁看待。
2011-07-27 14:58:03
和主次梁交接處輸入附加箍筋的道理是一樣的 梁的哪一跨上有梁上生柱就在哪一跨輸入加筋信息 次梁寬度就是柱子長度
2011-07-27 14:59:31
在梁平法表格中直接編輯 在出現柱子的那一跨進行編輯附加箍筋和吊筋 次梁寬度參考柱子與梁交接的位置。不過按照常理你的柱寬和梁寬是一樣的。所以吊筋參照柱的截面長度進行計算。附加箍筋正常輸入因為附加箍筋是出現在梁上的。箍筋的尺寸是跟著梁確定而不是柱子。
2011-07-27 15:41:24
