garylin 2011-07-27 13:34:44 | 浙江省 其他專業 | 843查看 4回答
預算與結算工作是否應該由兩個人分別來管理,這樣有利于造價控制呢?
預算員與結算人員。是否應該分開。這樣可以保證預算人員嚴格按規范及施工圖計算預算工程量,然后把施工圖的預算工程量提交另外結算人員,結算人員把現場簽證、設計變更等信息歸集(也是需由預算人員整理過的)進行結算談判,最后形成結算初稿。這樣的工作流程是否有利于在結算談判環節中防止預結算人員工作不到位產生的造價損失呢?
已采納預算和結算如果一個人效果會更好,,可以有效避免疏漏和人工浪費,但為了便于監督和疏漏,可以采取第二人復核,那樣會更好,僅供參考 一般現在審計部門都采用二人審核制,以第一人為主,第二人結合第一人的預算、結合圖紙進行審核和核對,檢查有無疏漏,當然也參考類似工程的數據
2011-07-27 13:37:55
如果你只是從造價的控制上面來考慮用一個人來做和兩個人來做并不會又很大的差別,因為造價的控制更多集中在合同的思想和思路上面。預算人員只是不要故意的去發生一些人為的問題偏差不會很大,因為預算這個行業沒有絕對的對于錯大家都只是在尋求一種平衡,有可能大部分覺得對的東西也有可能是錯誤的。 不是的,合同的思想主要在于對施工單位的約束,比如超過多少的洽商變更費用可以不給予結算在后期,或者是發生任何政策性文件變化不在發生調整。這些對結算的價款才是起到關鍵的作用。如果你們配備兩個土建預算員可以采用預算和結算互道的形式,一個人做前幾個樓前期的預算那么后期就做別的樓的結算去,這樣可以相互增進別人的優點和對量。
2011-07-27 14:18:54
兩個人各做一遍,然后核對,可以減少漏項,含糊的地方可以研究。
2011-07-27 13:49:23
也不一定。一般情況是一個人要好些,因為從開始到結束,不論是對圖紙的、對現場的熟悉,以及前期中的一些問題,都掌握了,后期的工作會容易和順利。
2011-07-27 16:44:43
