realfox@126.com 2011-07-27 09:55:25 | 北京市 其他專業 | 9546查看 4回答
什么情況下設置抱框柱
根據圖紙的設計要求我認識洞口寬大于2米設構造柱,其他門窗洞口設抱框柱,大家是怎么認為的
已采納你好:你是從那里看到圖紙要求設抱框了,從你給的說明里沒有要求設置抱框,只有構造柱設置的要求。 從你給的說明里沒有要求設。
2011-07-27 09:59:16
你好!抱框柱是為便于門窗固定而設置的,這是根據設計或施工需求而定的,但不是必須要設置,只要能固定住門窗就行。 圖紙設計說明中沒有規定小于2米的門窗洞口設置抱框柱。所以完全可以不設抱框柱!
2011-07-27 11:50:14
那就是門窗洞口大于2米的設構造柱,小于2米得所有門窗洞口設抱框柱。
2011-07-27 10:01:58
圖紙設計說明中沒有規定小于2米的門窗洞口設置抱框柱啊,如果圖紙建筑或結構圖中有反應或有說明的話可以做,總之按圖計算、施工,圖紙上沒有的即便是做了人家也不會認的,沒有依據 看看圖紙上在這方面給還有沒有說明或是標注,如果沒有就不用管了。
2011-07-27 10:13:52
