65****@QQ.COM 2011-07-27 09:47:09 | 陜西省 其他專業(yè) | 638查看 2回答
條基中間的鋼筋砼板是筏板嗎?鋼筋該如何布置?
筏板的鋼筋布置是通長的,條基中的封水板鋼筋應(yīng)怎樣布置?是不是深入條基中加一個錨固長度?
已采納條基中間的鋼筋砼板不是筏板,鋼筋按條基構(gòu)件的屬性設(shè)置;有受力筋(條基寬方向筋)、分布筋(條基長方向筋)。 我不理解什么叫封水板鋼筋,如果是條基板上部鋼筋,可變通處理。 錨固長度可在計算設(shè)置中設(shè)置。
2011-07-27 15:01:55
在條基邊加一個錨固。
2011-07-27 09:49:21
