41****@qq.com 2011-07-27 07:43:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2061查看 2回答
連梁 梁頂相對標高高差有的高度寫著是梁頂隨屋面
請問連梁 梁頂相對標高高差有的高度寫著是梁頂隨屋面這個怎么更改
已采納請問連梁 梁頂相對標高高差有的高度寫著是梁頂隨屋面這個怎么更改。這是因為你用了平齊板頂的功能,如果想改成具體的數值,直接刪除漢字輸入相應的數字高度就行。如果想隨著坡板走,選擇要修改標高的梁,點擊平齊板頂就行。 圖紙上面寫著連梁的梁頂相對標高高差是梁頂隨屋面,畫圖的時候怎么輸入數值?不用輸入,選中與連梁頂隨屋面的連梁,然后點擊平齊板就行。
2011-07-27 07:52:16
使用平齊板頂功能.
2011-07-27 07:44:10
