小強(qiáng) 2011-07-26 23:47:46 | 北京市 土建算量GCL2013 | 835查看 4回答
墻面粉刷計(jì)算高度
算內(nèi)墻粉刷或涂料,高度要扣地面做法的厚度吧?軟件里怎么設(shè)置???
已采納算內(nèi)墻粉刷或涂料,高度要扣地面做法的厚度吧?軟件里怎么設(shè)置??? 答:在軟件中這個(gè)問(wèn)題是自動(dòng)扣減的,定義時(shí)設(shè)置好了塊料的厚度就可以了。
2011-07-27 08:00:51
您好,軟件中是不考慮地面塊料厚度的
2011-08-04 08:37:13
在地面構(gòu)件里設(shè)置好塊料厚度屬性。
2011-07-27 00:26:03
圖形軟件是按照你所選擇省的定額庫(kù)計(jì)算規(guī)則計(jì)算你隨布置完成的圖形工程量的。因此你就無(wú)需考慮這些個(gè)計(jì)算扣減上的問(wèn)題了。
2011-07-27 08:09:22
在同一個(gè)房間內(nèi),混凝土墻面粉刷高度為吊頂+100,砌塊墻面全粉刷,如果按照房間去畫(huà),有什么方法設(shè)置這
土建算量:在同一個(gè)房間內(nèi),混凝土墻面粉刷高度為吊頂+100,砌塊墻面全粉刷,如果按照房間去畫(huà),有什么方法統(tǒng)一設(shè)置這兩種墻面高度。
基礎(chǔ)有筏板和承臺(tái),請(qǐng)問(wèn)放坡深度是從承臺(tái)墊層開(kāi)始,還是從大開(kāi)挖面(筏板)墊層開(kāi)始
您好!定額計(jì)算規(guī)則墻面抹灰高度自樓地面算至板底面,此處的樓地面指結(jié)構(gòu)樓板面還是建筑地面?
