魚別丟 2011-07-26 21:27:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 4回答
遼寧土建定額3-357 預埋鐵件
工程內容中寫的是:安裝埋設,焊接固定的那個全部操作過程 那這個包括了預埋鐵件的制作么? 如果制作不是施工方做的,是甲方提供的,這樣的預埋鐵件應該怎么套子目?
已采納工程內容中寫的是:安裝埋設,焊接固定的那個全部操作過程 那這個包括了預埋鐵件的制作么? 如果制作不是施工方做的,是甲方提供的,這樣的預埋鐵件應該怎么套子目? 工程內容中寫的是:安裝埋設,焊接固定的那個全部操作過程 那這個過程包括了預埋鐵件的制作和安裝 如果制作不是施工方做的,是甲方提供的, 預埋鐵件應該安裝子目 按照定額子目35%記取。
2011-07-27 15:09:08
你好,如果內容中沒寫制作,則不包括預埋件的制作。 制作不是施工方做的,是甲方提供的,預埋鐵件套取3-357定額子目即可。
2011-07-26 21:31:39
定額是按成品鐵件考慮了,直接調整鐵件的市場價格即可 如果是甲方供的套取3-357定額子目,鐵件市場價格調為0即可
2011-07-26 21:35:38
套運輸和安裝。
2011-07-26 21:43:50
