a我是小呆子 2011-07-26 20:21:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 491查看 4回答
圖形構件匯總
我畫圖形算量時,比如1到7層都有同1個構件,用什么方法可以使同1個構件在1到7層一下出來總量,而不要1層1層的匯總?問題補充:假設每層的結構做法不一樣呢?
在樓層選項中,有個復制土元到其他樓層,如下圖,然后復制到七層。匯總計算,查看報表預覽,里面有各個構件的總量,但是記住一到七層的構件的名稱和做法一定要相同,結果才能歸納出總量,如果不同的話,就會分開輸出結果。
2011-07-29 15:26:23
算出其中一層的那個的量,直接乘以7就行了
2011-07-26 21:08:09
復制圖元到其他樓層。繪制完了之后,在報表里就可查看各層總量;
2011-07-27 17:36:00
套取相同的做法匯總計算。
2011-07-26 20:28:03
