zh****@sina.com 2011-07-26 19:27:37 | 湖北省 其他專業 | 397查看 6回答
問一個關于砼分類的問題
在用圖形計算完砼后,我在報表中只看有梁,柱,墻的砼量,但是我套項的時候,比如KZ和AZ所套的項就不一樣,請問要怎么樣才可以把不同子目的量顯示出來呢
(6)
已采納您好,框架柱定義和暗柱定義的時候,在構建屬性編輯器——“類別”處分別給“框架柱”和“暗柱”,然后你套了不同的定額,出來的量也是分開的,在“報表預覽”里就可以分別查看量了。
2011-07-27 16:00:36
看清單定額子目報表。
2011-07-26 19:28:48
AZ不應該套混凝土柱相關的定額子目,應該套混凝土墻相關的定額子目的。如果你講的是例子時,用樓上“非常可樂”的方法即可。
2011-07-27 08:20:29
在用圖形計算完砼后,我在報表中只看有梁,柱,墻的砼量,但是我套項的時候,比如KZ和AZ所套的項就不一樣,請問要怎么樣才可以把不同子目的量顯示出來呢 答:如果想分別看的話可在定額后面加個后綴比喻套混凝土定額時。KZ就套A4-209現澆鋼筋混凝土(商品混凝土) 柱 矩形柱(KZ) 。AZ就套A4-209現澆鋼筋混凝土(商品混凝土) 柱 矩形柱(AZ)。這樣你再匯總計算完后,就可以分別看出來這兩段梁各自的混凝土用量啦!
2011-07-27 08:10:11
做法工程量里面就會顯示的。
2011-07-26 20:51:17
定義不同的名稱,在匯總時就可以把不同的子目量顯示出來。
2011-07-26 20:03:19
