wjd915_ 2011-07-26 17:27:18 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 503查看 1回答
走管式沖擊成孔灌注樁
走管式沖擊成孔灌注樁能不能套用鑿樁頭及樁頭處理子母(陜西省2004建筑工程消耗量定額)?如果可以,請問:走管式沖擊成孔灌注樁工程量=樁徑2 * π/4 *根數,套用鑿樁頭的話,樁是不是就短了。計算工程量的時候是不是應該+0.5米。
當地定額的計算規則不了解。如果按照廣東的計算規則,它是由設計樁頂以上部位的鑿除。
2011-07-26 17:29:49
