OFTEN 2011-07-26 17:08:45 | 山西省 其他專業 | 3300查看 4回答
后澆帶設置的問題
看到一份圖紙上說要設置后澆帶,樓中間位置設置800寬的后澆帶, 從基礎開始就有后澆帶,想問一下,在標準層一般也會設置后澆帶嗎? 女兒墻上設后澆帶嗎?圖上一層800寬的后澆帶尺寸位置正好落在一個矩形柱上, 那矩形柱也要設成后澆帶矩形柱嗎?圖紙上沒說后澆帶要做防水的問題,那還用做嗎?還用算嗎?
已采納設置的后澆帶,一般來講上下樓層是同一位置的,女兒墻是砼澆筑同樣也是要設置,后澆帶是要避開柱的,否則這梁板是沒有支撐了。防水按圖紙要求做。 “意思是圖紙上要求后澆帶這塊做防水就做,圖紙上沒說就不用做?不是跟著技術標準規范施工嗎?那做預算是不是也得跟著技術標準規范考慮圖紙上該有卻沒有的施工構造,也得做上?”要有設計要求。
2011-07-26 17:14:10
會有的,要看圖紙標注。 但是柱子上市絕對不準有后澆帶的,要找設計人修改位置。
2011-07-26 17:10:04
后澆帶一般是設置在地下部分的,地上部分建筑 通常不設置后澆帶;柱構件不能設置成后澆帶,一般都是繞開柱子的,可以和設計單位聯系一下如何處理這樣的情況;
2011-07-26 17:11:05
后澆帶的設置要看設計說明,是從基礎到什么位置,一般情況應該是從基礎到頂的。等主體結構封頂以后再澆筑后澆帶的混凝土。 后澆帶的位置并不是標在哪就必須在那,可以根據實際的情況左右適當的移動,以錯開結構上單獨獨立的承重構件。
2011-07-26 17:25:44
