baomu528 2011-07-26 17:05:35 | 山西省 其他專業 | 2157查看 5回答
構筑物垂直運費怎么計算?
構筑物,北京定額垂直運輸怎么計算?比如,小區的大門3m高柱,造型橫梁。比如小區的鋼筋砼2m高圍墻,還有小區內部分方形的設備基礎,大概長1.5m*寬1m*高1.5m,很多這樣的基礎呢,我怎么執行定額,怎么結算,計算垂直運輸費。 這些構筑都執行,大型垂直運輸嗎? (四)其它構筑物按構筑物體積以立方米計算。凡以砌體為主要工程量的構筑物,其部分現、預制混凝土體積并入砌體內,執行砌體為主的相應定額子目;凡以混凝土為主要工程量的構筑物,其部分砌體并入混凝上體積內,執行混凝土為主的相應定額子目。 其它構筑物大小?高度沒有約定嗎?
已采納圍墻和大門柱這類總高度一般也就是3米以下。實際施工不會發上垂直運輸機械使用費。因此定額備有此項定額子目。如果特殊情況發生寫甲乙雙方確認單。其他構筑物定額都有計算規定。
2011-07-27 08:50:25
支持盼盼的答復
2011-07-27 09:47:56
1.不超過4.0米的不計算垂直運輸費用 2.按構筑物的計算規則計算
2011-07-26 17:09:47
第一條:不計算垂直運輸 第二條:沒有規定
2011-07-26 18:58:25
構筑物,北京定額垂直運輸怎么計算?比如,小區的大門3m高柱,造型橫梁。比如小區的鋼筋砼2m高圍墻,還有小區內部分方形的設備基礎,大概長1.5m*寬1m*高1.5m,很多這樣的基礎呢,我怎么執行定額,怎么結算,計算垂直運輸費。 這些構筑都執行,大型垂直運輸嗎? 這些都不能按構筑物的垂直運輸計算垂運費的,只能按相應的單構件如柱、梁計算相應高度的超高費用。 其它構筑物大小?高度沒有約定嗎? 其它構筑物大小及高度有部分是有規定的。可以查看相應的計算規則。
2011-07-26 18:59:58
