貓貓 2014-06-08 15:57:57 | 四川省 云翻樣 | 957查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169347 被贊: 97134
2014-06-08 15:59:08
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 155325 被贊: 49482
你好:筏板按平法要求是不抗震的構件,如果圖紙給出的錨固是用LAE時要考慮按抗震構件來做,直徑是32的錨固要*1.1的修正系數。
2014-06-08 16:06:21
筏板基礎錨固有問
筏板基礎是抗震結構嗎,錨固取La還是Lae,基礎是32直徑的三級鋼筋,乘1.1系數嗎
筏板基礎附加鋼筋構造
如圖,筏板板面二排附加筋與集水坑錨固嗎?筏板變截面處是直接通過還是分別錨固
關于筏板基礎
實際工程中筏板基礎多由主樓筏板(厚筏板)加抗水板(簿筏板)加柱下獨立基礎(直立邊或斜立面(倒棱臺柱墩))加集水坑組成.廣聯達處理時有以下幾個問題: 一:如11G101-3中80,83頁,厚筏板和簿筏板上部鋼筋一般不會相同,需搭接,哪搭接點(較大鋼筋斷點)就成了引響工程量的關倒棱臺柱墩鍵.軟件是按筏板間互錨處理,如何筏板水平投影平面較方正還可計算后對每根鋼筋進行調整,如何有弧形或斜邊那就煩了. 二:柱下獨立基礎或筏板有高差如何按倒棱臺柱墩或筏板變截面處理其生成的墊層工程量是下同的. 三:柱下獨立基礎或筏板有高差如何按倒棱臺柱墩或筏板變截面處理其生成的墊層斜面實際施工中是做磚胎模,而斜面磚胎工程量軟件不能設置相應代碼,建議將筏板水平面和斜面部分的墊層能分開就好處理了. 四:筏板屬性中確定磚胎模后所生成的磚胎模不能編輯,而筏板變截面處理后斜面處其工程量是不正確的(只有直立面是正確的),建議將磚胎模生成后轉成磚墻并可單獨編輯(如刪除某邊或改為斜墻等)
筏板基礎的繪制
繪制筏板基礎,是先繪制柱墩還是先布置筏板? 具體的步驟是怎樣的啊?(請詳解)
數據更新時間 : 2025-06-07
