79****@qq.com 2011-07-26 16:47:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 293查看 2回答
補剛才的梁支座問題
沒有負筋的小框問題補充:最右端交接處........沒有小框,可是我的圖紙上是有的.還有,請問下梁的原位標注應該在哪些步驟完成之后進行呢?
已采納你這未湍沒有支座,已經形成的是懸臂梁,就沒有小方框,根據圖紙設置好支座。在原位標注上就沒有可供輸入的信息。 “老師,回答下我的第二個問題嘛,謝謝,那邊的支座應該是負一樓的剪力墻,但是我是先畫的首層,到底那個梁的原位標注應該在什么時候進行呢?順序,麻煩老師給我說下嘛,我前天才學的.....”在有柱、剪力墻的情況下就可以設置支座,如果沒有墻,就是懸臂梁,這樣在右端也就沒有負筋,設計也應該是沒有,否則就是設計錯誤。
2011-07-26 16:50:36
很明顯 你的梁支座不對,需要重新識別或者直接添加支座才可以;
2011-07-26 16:54:22
