79****@qq.com 2011-07-26 16:35:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 3回答
關于梁支座負筋原位標注的問題.
在廣聯達中點擊"原位標注"過后,會自動顯示方框填寫支座負筋.但是我這種情況下有支座負筋 的情況 可是卻沒有方框,我怎么辦呢?怎么上圖啊?
應該是沒有正確設置支座的原因; 默認的有些時候 是不正確的 需要修改,你檢查一下你的支座和設計圖 是否相符;
2011-07-26 16:44:39
你利用設置梁支座的功能,設置梁的支座,然后在進行原位標注就可以了。 一般都是柱,墻,梁,板的順序呀。
2011-07-26 16:37:47
怎會沒有呢?在下方的表格中輸入也是一樣的。 “真的沒有,我想上圖上不了?教教我怎么上傳圖片啊,我專門截了圖的,是在右邊跟墻相交的位置沒有啊”前提是要有支座。截好圖,提問題中的“瀏覽”查找到圖片,提交即可。 “我的沒有那下面的瀏覽..........是不是我等級太低了,沒傳圖的資格..........”應該不是吧。
2011-07-26 16:37:26
