zhd771020 2011-07-26 14:43:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1121查看 3回答
基槽、基坑挖土深度?
圖形算量2008這個自動生成的基槽、基坑土方深度是到基底,沒把墊層厚度算在內,現時寬度方向也沒有把墊層的飛邊100算在內,按清單規則,土方是從墊層底開始算的,寬度方向也是考慮墊層的?軟件好像不是這樣,墊層沒考慮?
已采納這是因為你操作步驟不合理造成的 首先,布置完基礎后,布置墊層,然后在墊層界面生成土方,這樣就不會出現以上問題
2011-07-26 14:45:48
在墊層構件下自動生成土方即可。
2011-07-26 14:45:07
你可以自己設置的啦
2011-07-26 14:44:45
