realfox@126.com 2011-07-26 12:39:03 | 河北省 其他專業 | 739查看 2回答
套定額時出現的問題
比如B2-115這一項,為什么計價軟件4.0里材料里水的含量與定額(河北2008)里材料中水的含量不一樣???軟件里是怎么計算的啊?請專家指導
已采納你好! 你換算了定額,當然水含量會和定額含量不一樣,定額中水是定額中材料組成所需的水 材料本身里的水泥、水、砂漿的量是軟件按你選擇的配合比來計算出來的,而且定額含量的水是指完全這一定額內容所需要的所有的水,可能不僅指砂漿中的水
2011-07-26 12:43:57
一是要把配合比用水和施工用水區分開,二是干拌砂漿與濕拌砂漿的用水肯定不一樣。三是施工磚要濕水,砼澆筑完后要養護等。
2011-07-26 13:00:12
