chencjing 2011-07-26 10:46:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1497查看 4回答
板負筋不能很好的識別支座
各位專家,你們好,幫我看下。我畫的負筋不能很好的識別支座,支座是剪力墻、梁。
要以墻為支座的地方,選擇按墻布置,要以梁為支座的就要選擇按梁布置,您就不要選擇畫線布置了
2011-07-27 09:33:36
把梁隱藏后選擇墻為支座。
2011-07-26 10:53:20
布置負筋首先要以什么為支座,如果是墻,要看好這道墻的范圍是哪里到哪里,現在來看可能是你負筋的布置范圍有問題,布置負筋支座可以靈活運用的,哪個合適哪個符合要求能夠準確算量就以哪個為準
2011-07-26 11:19:02
1、在以 墻 為 支座的地方,采用【按墻布置】的方式進行布置; 2、在以 梁 為 支座的地方,采用【按梁布置】的方式進行布置; 3、既有墻作為 支座,又有 梁 做為支座的地方 ,采用【畫線布置】或者【按板邊布置】的方式進行布置。 這樣,軟件就會自動將 板負筋的 支座默認正確。 回復: 軟件計算時,肯定會在 支座的 地方斷開的。 您畫好后,【匯總計算】,【鋼筋三維】。就能看到軟件是怎么布置您所畫鋼筋的了! 您看一下,我遇到的工程,是 框剪結構,也是一塊板內有2種以上 板負筋。 見圖 2 。軟件自動在您【畫線布置】的邊線處斷開計算的!
2011-07-26 12:37:26
