慧質蘭新 2011-07-26 09:46:51 | 河北省 其他專業 | 2285查看 2回答
給水管NFPPR與PPR有什么不同?價格為多少
給水管NFPPR與PPR有什么不同?價格為多少問題補充:工程在泊頭,材料價格有滄州價嗎,NFPPRDe20-110的嗎
已采納NF就是耐腐蝕的,一般埋設在地下,等腐蝕性地方采用,室內的采用ppr的,價格比ppr高,最好尋廠家價格,差異性很大
2011-07-26 10:13:54
都是塑質管材,價格讓本單位材料員尋一下價格,不同地區材料單價也不同。
2011-07-27 06:34:55
