寶馬 2014-06-23 11:03:10 | 重慶市 云翻樣 | 798查看 2回答
框支梁的集中標注與原位標注問題
關于框支梁的幾個問題請教各位前輩。1、框支梁集中標注KZL(2A)1000*2200 上通長筋15C28 8/7;下通長筋39C28 12/13/14,但原位標注中有兩跨下部鋼筋有這樣一些數據:第一跨2C20;2C20 A8@100(2) 300*700 G4B12;第二跨:8C28 5/3 10C28 4/6 B12@100(4) N16C16 600*1800 ;第三跨無原位標注;其中每跨前面的2C20 8C25 5/3該在原位標注中的哪個部位輸入; 2、A跨是挑出部份,其抗震等級,混凝土強度與框支梁一樣嗎?
關于框支梁的幾個問題請教各位前輩。1、框支梁集中標注KZL(2A)1000*2200 上通長筋15C28 8/7;下通長筋39C28 12/13/14,但原位標注中有兩跨下部鋼筋有這樣一些數據:第一跨2C20;2C20 A8@100(2) 300*700 G4B12;第二跨:8C28 5/3 10C28 4/6 B12@100(4) N16C16 600*1800 ;第三跨無原位標注;其中每跨前面的2C20 8C25 5/3該在原位標注中的哪個部位輸入; 2、A跨是挑出部份,其抗震等級,混凝土強度與框支梁一樣嗎?【是一樣的。】
關鍵是原位標注中下部鋼筋如5C25;6c25中分號前面的5C25該如何輸入【在上部的跨中鋼筋欄輸入5C25;下部鋼筋欄輸入6C25】?
2014-06-23 15:17:36
定義構件時按照集中標注輸入構件信息。在原位標注中按照原位標注輸入鋼筋信息。
2014-06-23 11:24:59
