zefasky 2011-07-25 18:13:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 760查看 3回答
GGJ中非框架梁計算鋼筋時為什么不減去支座呢,該怎么設置呢
如圖:上通鋼筋那里計算實際上應該是300-30+15*d+6200-30+15*d,兩端梁的截面都為300*600,可是為什么軟件的計算公式是-30+15*d+6200-30+15*d呢,就是說兩端梁的截面也就是支座的300沒在里面,請問是怎么回事呢,軟件可以設置嗎。謝謝大家了。
這種情況多數是識別順序不當導致的,【設置支座】按鈕,重新設置一下支座即可。
2011-07-27 16:05:42
重提一下梁跨或設置一下支座應該可以處理。
2011-07-26 08:04:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
