xx_jay_xx@126.com 2011-07-25 17:45:40 | 山東省 其他專業 | 3686查看 4回答
什么是板式陽臺?和梁式陽臺有何區別?
None
已采納梁式陽臺:是指陽臺板及其上的荷載,通過挑梁傳遞到主體結構的梁、墻、柱上。陽臺板可與挑梁整體現澆在一塊,也可用預制樓板,擱置于挑梁上。這種形式的陽臺叫梁式陽臺,另外,為了承受陽臺欄桿及其上的荷載,另設了一根邊梁,承承于挑梁的前端部,邊梁一般都與陽臺一塊現澆,在非抗震地區也有采用預制的。 板式陽臺:一般在現澆樓面或現澆框架結構中采用。陽臺板采用現澆懸挑板,其根部與主體結構的梁板整澆在一起,板上荷載通過懸挑板傳遞到主體結構的梁板上。板式陽臺由于受結構型式的約束,一般僅用在小跨度的陽臺中。
2011-07-25 17:55:41
一般陽臺為板式陽臺
2011-07-25 17:53:30
你好, 梁式陽臺一般樓板為預制樓板,結構布置為橫墻承重。從橫墻內外伸挑梁,其上擱置預制樓板,陽臺荷載通過挑梁傳給縱橫墻,由壓在挑梁上的墻體和樓板來抵抗陽臺的傾覆力矩。在非抗震地區也有采用預制的。 板式陽臺:一般在現澆樓面或現澆框架結構中采用。陽臺板采用現澆懸挑板,其根部與主體結構的梁板整澆在一起,板上荷載通過懸挑板傳遞到主體結構的梁板上。板式陽臺由于受結構型式的約束,一般僅用在小跨度的陽臺中
2011-07-25 17:57:59
看看關于這方面的書籍吧,書上講的很詳細。
2011-07-25 19:34:40
