我開小飛機(jī) 2011-07-25 17:04:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 2回答
鋼筋的小問題
我要畫一個(gè)地下室坡道,那個(gè)坡道我用筏板基礎(chǔ)的方法畫的,但是那個(gè)筏板基礎(chǔ)的主筋和板負(fù)筋我根據(jù)圖紙畫了以后,用三維看效果的時(shí)候居然沒有和坡道一起放坡,而是一個(gè)直的,具體的見下面截圖,,請教各位高手怎么解決啊,是不是哪里畫錯(cuò)了。
已采納它不與筏板平齊是,目前軟件的問題,不影響量的計(jì)算。匯總提示錯(cuò)誤,你可以根據(jù)提示內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,有這種可能:1鋼筋布置超出了筏板范圍。2、筏板標(biāo)高不同,鋼筋是按通長布置,這個(gè)問題新版本已經(jīng)可以布置。
2011-07-25 17:29:15
用三維效果看雖然沒有和板在一起,但不會影響鋼筋量的計(jì)算結(jié)果。可以用編輯鋼筋核對一下。
2011-07-25 17:22:08
