涵涵 2011-07-25 16:21:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1947查看 6回答
集水坑立面墊層如何計算
圖形算量2008軟件中,無法自動計算集水坑立面墊層,請指教!!
(6)
集水坑立面一般使用磚模及保護層,可借用磚模的體積計算面積然后計算保護層。
2011-07-25 17:00:46
利用自動生成的功能 自動生成集水坑 墊層 很簡單的;
2011-07-25 16:23:45
自動生成集水坑墊層
2011-07-25 17:48:20
一般情況在集水坑底部需要布置墊層,如果集水坑一面角度為90度時(即垂直立面)是不需要布置墊層的。
2011-07-26 08:14:23
圖形算量2008軟件中,無法自動計算集水坑立面墊層,請指教!! 答:打開墊層的定義界面新建--新建集水坑柱墩墊層。之后直接畫在集水坑上就可以了。
2011-07-26 09:34:06
您好!立面墊層圖形2008中是生成不了的,需要調整集水坑放坡為89.9時方可布置上去,但是有小小的誤差。
2011-08-02 13:30:30
