病貓 2011-07-25 15:04:33 | 廣東省 其他專業 | 2208查看 1回答
鋼結構拼裝與鋼結構主材損耗率問題?
1、鋼結構有制作、拼裝、安裝三個子目,請問何時套取拼裝子目? 2、鋼結構的主材損耗率為多少?定額中都為6%?
已采納1、同一個鋼構件在安裝時,是由一個以上的構件組合而成,就套拼裝子目。 2、廣東定額鋼構件的損耗是按6%,但在計算金屬結構工程量,按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼(0.04㎡內)、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板以其外接矩形 面積乘以厚度乘以單位理論質量計算。 “您的回答我相當滿意,謝謝?!敝x謝,你的認可。
2011-07-25 15:17:19
