79****@qq.com 2011-07-25 12:36:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 3回答
關于建軸網的問題
我建軸網的時候,如果只輸上開間和左進深的話,出來的軸號標注這些就只有上開間和左進深的,另外兩邊出來不了,怎么辦呢
已采納繪制好軸網后,選擇修改軸號位置,然后拉框選擇軸網,點擊右鍵確認,選擇兩端標注即可。
2011-07-25 14:24:16
你好! 按圖示尺寸輸入即可 或二邊尺寸相同,復制相關數據
2011-07-25 12:40:28
如果需要兩邊的,需要在下開間和右進深也建立才有
2011-07-25 12:42:47
