黃智強(qiáng) 2014-06-24 10:33:45 | 山東省 云翻樣 | 897查看 1回答
1、在鋼筋算量畫集水坑...
1、在鋼筋算量畫集水坑的時候,圖上顯示出邊距離不一樣,應(yīng)該怎么設(shè)置? 2、剪力墻結(jié)構(gòu)中,剪力墻連梁是畫到洞口外邊還是支座中心線?剪力墻連梁應(yīng)該套什么定額?
已采納問題1:對于不同出邊的集水坑,可以按其中一邊的寬度定義好之后,繪制→設(shè)置集水坑放坡,調(diào)整出邊距離即可。如下圖 問題2:在鋼筋算量軟件里,剪力墻洞口上方的連梁,繪制到剪力墻邊和繪制到剪力墻里,計算出來的結(jié)果是一樣的,所以不必?fù)?dān)心。 問題3:連梁套用什么定位要根據(jù)當(dāng)?shù)囟~來確定,如果定額書沒有明確規(guī)定的,建議咨詢當(dāng)?shù)氐亩~站。
2014-06-24 11:06:58
