31****@qq.com 2011-07-25 09:39:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 463查看 3回答
好,辦公樓基礎層
我在基礎層里,畫完樁基和樁承臺,畫承臺梁怎么看不見樁基和樁承臺,承臺梁還分個幾層是什么意識? 樁承臺和承臺梁的頂標高都是-0.8m,那么是不是0~-0.8是柱子和墻組成的,也屬于基礎層?
已采納1、是按F12選擇要顯示的圖元,或者用快捷方式,就是在選擇狀態下用構件導航中構件的代號,如板就直接按B就可以了。 2、分層是為了布置有如獨立基礎形式的收臺,并上下布筋等還有其它形式的承臺如梁式承臺。 3、一般情況沒有地下室,正負零以下都叫基礎層。
2011-07-25 10:08:43
你可以按F12來選擇需要顯示的圖元,或者按相應的圖元代號,如樁承臺V。
2011-07-25 09:45:08
1、畫一種構件的時候,其它構件都隱藏了,你可以按快捷鍵顯示。梁、板等構件都有分層的概念。 2、屬于的
2011-07-25 09:46:02
