墮落 2011-07-25 09:06:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 7回答
鋼筋抽樣軟件打開提示打開工程失敗
新建任務,下一步下一步下一步完成 就提示 打開工程失敗 表embedbeam字段與名elementID對應字段不存在 謝謝
(7)
新建工程給這個提示的話應該是軟件沒有安裝好,重新安裝一下吧。
2011-07-25 09:09:31
調整一下硬件加速可以解決
2011-07-27 17:02:14
你試試重新安裝一下軟件。
2011-07-25 09:07:30
以前我也遇到過打開工程失敗的情況,你是新建工程失敗還是原先建好后打不開了? 你的軟件是盜版軟件吧! 可以重新建一個工程(只新建就行,里面什么也不需要建),將這個工程合并進去即可。但是要好好檢查檢查,特別是一層的梁,很容易丟失 下載最新版,卸載重新安裝。
2011-07-25 09:09:46
支持飛天的答復
2011-07-25 11:01:46
如果是盜版這種情況就不好說了,正版的話卸載干凈后重新安裝,要是安裝了還是這樣估計系統就有點問題了!
2011-07-25 14:55:23
以上說的其實都不怎么準確,這是因為你工程出問題造成的,和軟件安裝沒關系。你可以試試新建一個有沒有問題啊。表embedbeam字段與名elementID對應字段不存在 ,這很明顯是工程里面的構件出問題了啊,可能是有的構件已經刪掉了,但是圖元還在。找廣聯達公司的服務人員給你把工程修復一下,有專門的修復工具的。
2011-07-26 09:03:50
