zh****@163.com 2011-07-25 08:45:08 | 山東省 其他專業 | 702查看 1回答
9-5-268如何計算/,在什么時候套用?
已采納9-5-268按地下暗室裝飾施工全部人工工日計取,定額說明如下: 4、 9-5-268 地下暗室內作增加子目,系指完成沒有自然采光、沒有正常通風的地下暗室內作施工,所需要增加的照明、通風設施的安裝、維護、拆除、以及人工降效等相應費用。 地下暗室內作增加,按地下暗室地面(含墊層)、墻柱面、頂棚抹灰、防水、保溫等內作施工的合計定額工日計算。 地下室設有設計室外地坪以上的洞口(不含地下室外墻出入口)、地上窗的,不計取該費用。
2011-07-25 09:40:19
