XKY1963 2011-07-24 21:36:36 | 廣東省 其他專業(yè) | 1517查看 1回答
單方材料消耗量問題
我做的工程是廣東的,地下室均為-2層5棟全抬空地下室,3.5米層高,地上5棟塔樓,每棟34層,層高均3米,框架剪力墻,7度抗震設(shè)防,全現(xiàn)澆砼樓板,加氣砼砌塊240厚內(nèi)外墻,外墻外面貼轉(zhuǎn),里面及內(nèi)墻天棚抹灰乳膠漆面,哪位知道,該工程單方建材消耗量大致多少,即鋼筋、商品砼、模板、木材、水泥、抹灰、砌體、門窗等單方消耗量各多少?謝謝!問題補(bǔ)充:我朋友需用于投標(biāo)
只有計(jì)算工程量,套定額計(jì)算后才會(huì)有造價(jià)、材料指標(biāo)的。
2011-07-25 06:15:17
