黃智強(qiáng) 2014-06-24 14:41:40 | 山東省 云翻樣 | 903查看 1回答
在框架結(jié)構(gòu)中,基礎(chǔ)是...
在框架結(jié)構(gòu)中,基礎(chǔ)是條形基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁加腋鋼筋怎么處理,算混凝土的時(shí)候怎么畫(huà)上去?
已采納目前軟件能自動(dòng)計(jì)算的是豎向加腋,對(duì)于這類水平加腋的基礎(chǔ)梁,只能通過(guò)變通的方法處理。 用豎向加腋的方法來(lái)計(jì)算,出來(lái)的加腋鋼筋結(jié)果是一致的。但如果考慮土建算量,這個(gè)方法又需要把加腋部分模型刪除再導(dǎo)入到土建算量中。建議把工程做完之后,保存一份沒(méi)有設(shè)置加腋的工程文件,然后在復(fù)制出一份工程文件對(duì)基礎(chǔ)梁做加腋設(shè)置(在平法輸入里),那么導(dǎo)入到土建算量軟件時(shí),導(dǎo)入沒(méi)有設(shè)置加腋的那一份工程文件。在土建算量軟件里,加腋部分需要用異形梁補(bǔ)上。
2014-06-24 15:41:10
