ycb1213 2011-07-24 17:52:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 3回答
ggj2009中樁與樁承臺之間的問題
圖紙要求樁必需進(jìn)入承臺100mm,這樣的話承臺鋼筋的高度必需減去100mm才對但是承臺鋼筋還只是減去保護(hù)層問題補(bǔ)充:這樣的算量的鋼筋高度就應(yīng)該小100mm但是算量軟件還只是減去保護(hù)層,并沒減去樁入承臺的100mm。這樣下料的鋼筋就不準(zhǔn)確了吧。
已采納可以將樁承臺的保護(hù)層加大設(shè)置。
2011-07-24 17:59:59
答:你提的這個問題很好,這其實(shí)是施工與設(shè)計不相配合的的地方。不過從施工的經(jīng)驗來說,樁進(jìn)承臺沒有必要100MM,以前樁的施工技術(shù)規(guī)程中只進(jìn)承臺50MM,這個還能達(dá)到,一般基礎(chǔ)層的保護(hù)層要厚些。這可以咨詢一下設(shè)計院,問一下是鋼筋遷就樁還是樁遷就鋼筋。但這對承臺的鋼筋影響不大。
2011-07-24 19:28:02
樁進(jìn)承臺100,承臺底鋼筋可以不變位置的。
2011-07-24 18:04:23
