845684974ml 2011-07-24 17:05:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1412查看 5回答
關于剪力墻端柱的畫法
在畫剪力墻時,端柱是按墻畫,還是定義端柱畫。如果是定義端柱畫,應該在哪定義。另外端柱應該套哪個定額?問題補充:還有暗柱的拉筋怎么定義?
已采納端柱是剪力墻的一部分,如果你僅僅要算土建工程量(砼、模板),你可以不用單獨畫出端柱,將其并入剪力墻即可,因此套用剪力墻定額。
2011-07-24 17:12:36
在畫剪力墻時,端柱不是按墻畫,而是要定義端柱畫。如果是定義端柱畫,應該在導航欄下的“墻中的暗柱”中定義。另外端柱應該套剪力墻定額子目的。
2011-07-24 17:10:56
端柱應該用端柱定義 屬于框架柱類型 我們省是套框架柱定額
2011-07-24 17:44:49
端柱用框架柱定義,套框架柱定額
2011-07-24 18:31:46
端柱可以按照暗柱然后有一個定義改變為端柱,或者按照框架柱來定義。因為按照03G101的圖集要求端柱按照框架柱計算。
2011-07-24 17:21:03
