lijun1121 2011-07-24 16:51:39 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 330查看 4回答
GBQ4.0問題,急急急急急急急急
在預算書-預算書設置-勾選按市場價組價后,整個項目合價 與 原先的”費用匯總“中(人工費+材料費+機械費+人工費價差+材料價差+機械價差) 兩個費用不一致 實在查不出問題出在哪,是不是還有哪里沒有勾選? 請求高手指教! 不甚感激!
肯定不一樣,勾選按市場價組價后價差參與了取費,反之則是定額價參與取費
2011-07-24 17:05:37
我認為你套用了同專業的定額,導致你的取費沒有分專業取費,所以你要修改你的取費專業。 然后統一,你在對對,就是正確的了。這種問題經常用到的。
2011-07-27 07:43:53
在費用匯總的計算基數中把人工價差和材料價差、機械價差刪除。 原因是按市場價組價沒有包含措施項目的價差,而用預算計價加價差已經包含了措施項目的價差。
2011-07-24 16:53:44
您好,如果您在新建單位工程的時候,選擇80號文的模板類別,預算書設置里,默認就是按市場價組價的,但是人工費單獨記取了價差,并記取了稅金。 如果您把默認設置的,按市場價組價的勾去掉,則是按預算價去組的價。 所以兩個費用是很定不一致的。
2011-07-26 15:50:42
