  • 在GBQ4.0中如何設置小數點
    我們平時立方米都會取到第三位,可是軟件只默認取了兩位。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,清單模式這們操作:預算書設置---清單工程量精度----按單位設置清單工程量精度---根據自己需要選定小數點位數---確定。 定額模式:在報表中設置---選中工程項目---右鍵---選擇表格屬性---這樣就可以修改工程量精度位數了,根據自己需要的精度位數調整即可
    2011-07-24 15:16:29
  • 在報表設置中修改小數點的位數
    2011-07-24 14:26:48
  • 在分部分項清單界面點右鍵頁面顯示設置里把工程量精度勾上,
    2011-07-24 14:34:27
  • 清單模式下操作步驟:預算書設置---清單工程量精度----按單位設置清單工程量精度---根據自己需要選定小數點位數---確定。 定額模式操作步驟:在報表中設置---選中工程項目---右鍵---選擇表格屬性---這樣就可以修改工程量精度位數了,根據自己需要的精度位數調整即可
    2011-07-24 14:57:57
  • 謝謝:xagcc老師推薦我的方法 我經過多次驗證,我的方法還是能解決不同單位要求的的精度的。 你在報表設計中,直接把的代碼復制過去,粘貼即可。 另外GBQ4.0最新版本,定額模式更新了工程量精度設置的工程: 1.在預算書或分部分項界面——預算書設置中; 2.選擇設置清單工程量精度——勾選按單位設置; 3.點擊精度下的小數點位置,選擇合適的,確認即可。
    GBQ4
    2011-07-24 15:47:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 微博| 江山市| 广河县| 麦盖提县| 德江县| 黑河市| 吉木乃县| 安平县| 阆中市| 潼关县| 塔城市| 花莲市| 成都市| 兴文县| 邵武市| 罗甸县| 泸西县| 普定县| 义乌市| 茶陵县| 宁津县| 黑龙江省| 休宁县| 双鸭山市| 铁岭市| 孝义市| 图木舒克市| 富裕县| 阿坝县| 驻马店市| 安义县| 营口市| 三都| 长葛市| 阿图什市| 湖北省| 荥阳市| 商河县| 葫芦岛市| 汾西县| 武功县|
