yaning 2011-07-24 10:12:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 5回答
構(gòu)造柱是否得加
下面是圖紙上加氣墻構(gòu)造柱需設(shè)置的規(guī)定: 1、填充墻需用構(gòu)造柱加強(qiáng),宜先砌墻后澆構(gòu)造柱,構(gòu)造柱的位置詳結(jié)構(gòu)平面圖,構(gòu)造柱柱筋錨入梁或板內(nèi)40d。 2、構(gòu)造柱做法詳國(guó)標(biāo)03G329-1 p34,配筋及截面詳各層平面。 3、加氣墻長(zhǎng)度大于兩倍層高時(shí),不超過(guò)6m等間距設(shè)構(gòu)造柱,截面配筋詳圖8. 請(qǐng)問(wèn):根據(jù)以上的圖紙說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)十字處、丁字處等墻角拐彎處用設(shè)置構(gòu)造柱嗎?如果用的話是不是得寫(xiě)份洽商?
已采納我認(rèn)為即使圖中未說(shuō)明,十字和丁字處也應(yīng)該設(shè)置構(gòu)造柱,按圖集03G329也應(yīng)該設(shè)置。為避免結(jié)算時(shí)有爭(zhēng)議,可以寫(xiě)一份洽商。假如沒(méi)洽商結(jié)算也應(yīng)給的。
2011-07-24 17:21:29
按照?qǐng)D紙說(shuō)明是應(yīng)該加這些構(gòu)造柱的,這個(gè)一般在后期結(jié)算的時(shí)候應(yīng)該給算進(jìn)去的!
2011-07-24 10:24:40
根據(jù)這個(gè)說(shuō)明,十字處、丁字處是需要設(shè)置構(gòu)造柱的。
2011-07-24 10:14:19
你好:首先是按結(jié)構(gòu)平面圖上圖紙給出的構(gòu)造柱加上。然后是沒(méi)有給出時(shí)附加的條件是:加氣墻長(zhǎng)度大于兩倍層高時(shí),不超過(guò)6m等間距設(shè)構(gòu)造柱,除此之外是不要加構(gòu)造柱的(十字處、丁字處等墻角拐彎處都不要加)。請(qǐng)注意一下。
2011-07-24 10:34:01
如果這樣的話就要按圖紙說(shuō)明走了 。
2011-07-24 10:13:56
