幸運草 2011-07-24 09:59:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 447查看 2回答
河北08套泵送費按時計算砼工程量?
河北08套泵送費按實計算砼工程量?砼用扣除鋼筋的體積嗎?如果用扣除,扣除系數(shù)是多少?
已采納08定額計算規(guī)則第一條:混凝土及鋼筋混凝土項目除另有規(guī)定者外,均按圖示尺寸以構(gòu)件的實體積計算,不扣除鋼筋混凝土中的鋼筋……體積。 混凝土泵送也屬于混凝土及鋼筋混凝土項目,所以不必扣除鋼筋的體積。
2011-07-24 10:53:27
你好! 泵送費按實計算砼工程量,一般不扣除,因為鋼筋體積占不了砼多少體積
2011-07-24 10:13:12
