學生 2011-07-23 23:34:18 | 遼寧省 其他專業(yè) | 5753查看 6回答
混凝土女兒墻要做壓頂嗎
混凝土女兒墻要做壓頂嗎
(6)
已采納你好,混凝土女兒墻是否做壓頂??磮D紙設計要求,我們做工程造價是按照施工圖紙計算工程量,設計有壓頂就就算,沒有設計就不計算。一般情況下混凝土女兒墻是不需要做壓頂?shù)摹?/div>
2011-07-24 09:31:41
具體的要看圖紙,當女兒墻頂略厚于墻構(gòu)件時,可以用壓頂、梁定義布置。2011-07-23 23:49:25
混凝土女兒墻一般就不用壓頂了 砌塊墻需要壓頂?shù)?/div>2011-07-24 06:45:10
你好:混凝土女兒墻是不要做壓頂?shù)?,它的頂部可能會比墻身寬出一點,只是一種節(jié)點做法。2011-07-24 07:41:54
混凝土女兒墻要做壓頂嗎? 混凝土女兒墻是否做壓頂??丛O計規(guī)范。我們做工程造價只是按照施工圖紙計算工程量即可。 設計有壓頂就就算,沒有設計就不計算2011-07-24 08:13:06
混凝土女兒墻一般是不需要做壓頂?shù)模绻麍D紙標注有壓頂,那還是要做的。2011-07-24 05:49:21
