cbtflfqu 2011-07-23 22:24:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 808查看 3回答
外墻裝飾的問題
1、外墻面貼面磚,有磚墻、有砼墻、有砼柱(與墻平齊)、有凸出墻面的砼柱,但砼柱裝飾畫不上,如何處理? 是建一個外墻面磚時,套一個磚墻貼面磚定額、砼墻貼面磚定額、凸出墻面的砼柱貼面磚定額,這樣對嗎? 2、凸出墻面的磚墻垛端頭正面裝飾也畫不上,如何處理?
已采納柱子的裝飾都是合并到墻面的,雖然圖上看起來沒布置,但實際再算墻面抹灰面積的時候已經把竹子的墻面算上了的.套定額的時候只用區(qū)分磚墻和砼墻抹灰,但貼面磚是不分磚墻和砼強的,磚都是貼在砂漿上的.
2011-07-23 23:37:36
1、用抹灰構件繪制,代碼選擇部分材質塊料面積,軟件已經計算了;可以三維查看驗證下; 2、軟件已經計算了;只是顯示問題。 兩個都回答了。
2011-07-23 22:31:46
你好,第一個問題 外墻面貼面磚,有磚墻、有砼墻、有砼柱(與墻平齊)、有凸出墻面的砼柱,但砼柱裝飾畫不上,建議你用抹灰構件繪制,代碼選擇部分材質塊料面積。 第二個問題:凸出墻面的磚墻垛端頭正面裝飾也畫不上,其實已經畫上了,只是顯示問題
2011-07-23 23:05:31
