33****@qq.com 2011-07-23 17:42:18 | 河北省 其他專業 | 547查看 2回答
關于信息價問題
升級下載里的信息價,信息價下載完畢后,安裝信息價是直接安裝到軟件里還是怎么回事???謝謝
直接安裝到同一個目錄下就可以了
2011-07-23 17:52:31
市場價文件需要在人材機匯總界面載入你下載的“市場價文件”,在軟件中可以使用的,文件格式是scj; 如果下載的是exe格式,你安裝這個文件: 一般是exe,安裝后是xxj,操作如下: 1.信息價不需載入,格式是exe可執行文件,你雙擊安裝就可以,其安裝目錄為其匹配的定額庫; 2.新建單位工程,定額庫選擇為與信息價匹配的定額庫。
2011-07-23 19:27:24
