13****@163.com 2011-07-23 15:25:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1571查看 6回答
新建軸網的時候上下不對稱的怎么辦,上面下面的軸線不一樣的怎么建立
請高手幫忙?
(6)
已采納你好! 用上開間、下開間就可以了,但要注意軸號的處理
2011-07-23 15:26:52
上下層的垂直不對,那么復制正確的,刪除錯誤的就是了。
2011-07-23 15:26:25
按照全部的輸入,然后編輯軸線修改軸號顯示位置處理。
2011-07-23 15:27:24
可以調整來完成!
2011-07-23 15:48:08
建立一軸線所用樓層較多的軸線做軸網,或者不夠的時候做輔助軸線!
2011-07-23 15:28:15
上開間 下開間 在不行就 添加輔助軸線
2011-07-23 15:56:12
