41****@qq.com 2011-07-23 14:29:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1035查看 4回答
分布筋的定義
什么情況下用跨板受力筋?它的分布鋼筋用去更改嗎?還有受力筋,負筋屬性里面的分布筋用去更改嗎?這三種鋼筋畫的時候用去考慮左右彎折問題嗎?用軟件畫的時候,左右彎折不輸人算對嗎?要是輸入,應該怎么輸入
已采納負筋跨越一塊板時用跨板受力筋布置;分布筋如果軟件默認的與圖紙標注的不同就要更改;如果軟件默認的與圖紙的不同就要更改; 跨板受力筋和負筋要考慮彎折,但是根據軟件默認的即可,不用修改;分布筋不考慮彎折;要輸入就輸入具體的數值。
2011-07-23 14:33:30
跨板受力筋就是跨越整板伸出支座以外的負筋。 分布筋如果軟件默認的與圖紙標注的不同就要按圖紙要求更改。 左右彎折長度板厚扣2倍保護層,用軟件的話不用考慮
2011-07-23 14:43:39
跨板受力筋實際是負筋的一個類別,就是跨越整板伸出支座以外的負筋。 分布筋要按圖紙要求更改。 左右彎折不用輸入,軟件會自動尋找板厚做彎折計算的。
2011-07-23 14:32:42
跨板受力筋需要在板受力筋里面進行定義,負筋直接在負筋里面進行定義。計算方式是一樣的,其實實質上跨板受力筋也就是負筋的一種延伸。 跨板受力筋屬于面筋,布置范圍為整個板面加上跨出板的范圍。板負筋只在板的邊緣布置。 如果你懂上面的含義 你就知道什么時候該布置跨版受力筋了
2011-07-23 14:33:55
