淼靈 2011-07-23 14:15:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 924查看 3回答
筏板受力筋三維顯示怎么是這樣的?
大家好,我剛用廣聯(lián)達(dá),布置好筏板鋼筋后,三維顯示,看到筏板受力筋不是貫通的,基本上每根都是斷開的,不知道怎么回事,請大家?guī)臀铱纯?/div>全部回答 (3)
已采納請查看你設(shè)置的定尺長度,軟件是根據(jù)定尺長度進(jìn)行搭接計(jì)算的,另外計(jì)算設(shè)置在設(shè)定筏板面筋遇到承臺等其他基礎(chǔ)構(gòu)件時(shí)候是否貫通,你要根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)定。 長寬較小的筏板當(dāng)凈長-2*保護(hù)層+2*彎折小于定尺長度,軟件會按整根計(jì)算,如果大于定尺長度,當(dāng)然是要斷開按照搭接要求計(jì)算的
2011-07-23 14:29:12
看下是否與其他基礎(chǔ)構(gòu)件相接。
2011-07-23 14:19:10
鹽城的老鄉(xiāng)!問題不夠難!我們有機(jī)會見面!我叫我兒子指導(dǎo)你學(xué)習(xí)怎么樣!他的球球是915176286,手機(jī)是15295379734!
2011-07-23 14:31:32
其他類似問題 查看更多 -
