82****@qq.com 2011-07-23 13:18:57 | 廣東省 其他專業(yè) | 721查看 4回答
板受力筋也分面筋和底筋的,如果是面筋選擇了的話 還是沒(méi)有分布筋給我選擇
都把 板受力筋看作是底筋,可以也可以選擇是面筋可還是沒(méi)有分部筋選擇啊
如果受力筋是雙向的,就不需要分布筋了。
2011-07-23 13:28:23
雙層雙向的底筋加面筋 就不需要分布筋了 如果不是雙層筋,可以用負(fù)筋或板跨筋來(lái)設(shè)置,下面都是含有分布筋的
2011-07-23 14:07:40
分布筋可以用負(fù)筋畫(huà)上去計(jì)算。
2011-07-23 15:48:19
分布筋在工程設(shè)置里可以修改,你畫(huà)好板面筋后(不是雙層雙向),會(huì)自動(dòng)計(jì)算出分布筋
2011-07-23 18:21:22
