至尊寳 2011-07-23 12:14:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 5回答
鋼筋抽樣軟件中較高樓層層間梁怎么畫?
鋼筋抽樣軟件中較高樓層層間梁怎么畫?比如:一層層高6.8M,在3.4M位置設(shè)計(jì)了一層架空梁,請(qǐng)教該位置梁怎么畫?
在不同的梁分層中繪制,比如首層頂梁在分層一繪制,構(gòu)件標(biāo)高設(shè)定為6.8米,3.4標(biāo)高的梁在分層2繪制即可
2011-07-23 12:58:53
把3.4米處的梁定義好在繪圖界面工具欄找到分層1點(diǎn)開選擇分層2繪制即可
2011-07-23 13:55:19
一層比較高的樓層,設(shè)置了一個(gè)梁高為6.8m和3.4m,因?yàn)椴荒茉谕粋€(gè)平面的部位畫兩個(gè)梁,所以要設(shè)置“分層”,在構(gòu)件屬性編輯器里——對(duì)起點(diǎn)和終點(diǎn)頂標(biāo)高進(jìn)行修改即可。
2011-07-28 11:14:24
不使用分層畫也可以做啊,上下兩根梁又沒有重疊,可以直接畫啊,只要在屬性中的其他屬性把梁標(biāo)高設(shè)置正確就行啊
2011-07-23 15:40:13
可以建立分層畫這根梁。
2011-07-23 12:29:44
